Architect导出 Shapefile
命令
路径
导出 Shapefile
文件 > 导出
导出 Shapefile 命令可用于将绘图组件导出到 Shapefile 格式。导出的每个 Shapefile (.shp) 都伴随有由同名的一个索引文件 (.shx) 和一个数据库文件 (.dbf)。
Shapefile 导出选项可使用多个条件导出绘图组件。将要导出的对象必须满足所有选定的条件。例如,如果同时选择带类的对象和图层中的对象导出选项,则仅会导出同时属于选定的其中一个类和选定的其中一个图层的对象。
不能导出以下对象:文本、尺寸标注、工作表、位图、光源、图层链接和某些三维对象(包括拉伸、扫掠、网面、屋顶、楼面、柱体和 NURBS 曲线)。其他对象将以以下格式导出:
线条、矩形、圆、椭圆、圆弧、多边形、圆角矩形、多段线和路径插件对象将导出为 Shapefile 多边形或多段线。
符号、二维与三维坐标点,以及点插件对象会被导出为 Shapefile 点或三维点。
三维多边形将导出为 Shapefile 三维多段线或三维多边形形状类型。
Shapefile 仅可以包含一个形状类型。如果正导出多个形状类型,它们将被导出至不同的文件。
包含可导出对象类型的组将适当地被导出为单个多边形、多段线和坐标点。
如果 Vectorworks 文件中包含投影数据,可以取消文件投影,或带投影和(可选)一个投影 (.prj) 文件导出。
不属于记录一部分的对象数据不能纳入导出。
要导出 Shapefile:
选择该命令。
“导出 Shapefile ”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
带记录的对象
选择将会导出哪些共享特定数据记录的对象
带类的对象
选择该选项以便导出指定类中的对象
图层中的对象
选择该选项以导出指定设计图层中的对象
选定对象
选择该选项以便导出当前选定的对象
取消投影/保留投影
选择取消投影可以创建仅带纬度和经度的 Shapefile;选择保留投影可以创建带当前投影坐标(采用文档单位)的 Shapefile
写入投影文件
如果选择了保留投影,选择该选项后,除了创建 .shp 文件,还可创建投影文件 (.prj)
额外对象数据
选择此选项,则导出属于被导出对象、但并非记录一部分的额外对象数据
选择导出参数。
如果选定带类的对象或图层中的对象,则单击选择类/选择图层以打开相关对话框。在要导出的对象的所有类和图层旁边的列中加一个复选标记,然后单击确定。
如选中额外对象数据,则“额外对象数据”对话框自动打开。在要导出额外数据的列中加一个复选标记。如有需要,在导出名称字段内重命名数据;名称长度不得超过十个字符。整个 Vectorworks 会话过程都会记忆列表中的自定义内容。
指定文件名和目标。默认的 Shapefile 名称是记录格式名称。
GIS 和地理参照
